E220 cab Posted May 21, 2014 Posted May 21, 2014 Hei. Er ny på dette forumet og har nettopp anskaffet meg en e-klasse cab. Vindusheisen på førerdøra går veldig tregt å av og til vil ikke ruta opp igjen. Hører at det "klikker"i døra. Regner med at motoren slutter å funk en av dagene. Tenker på å bytte motoren å da kjem spørsmålet... Passer motor fra en sedan evt cupe? Mulig noen har en motor jeg trenger liggende? Mvh Tommen
Marevan Posted May 21, 2014 Posted May 21, 2014 Tror ikke det er motoren. Det er nok tennene på skinnen som er slitt. Ta av dørtrekket, så ser du det tenker jeg. Det er en del poster på det her, og det er vel meget billig med nytt sett fra mbspecialist mener jeg å ha sett.
E220 cab Posted May 21, 2014 Author Posted May 21, 2014 Ok. Ska få tatt av å få sjekka skinnene. Takke for svar:)
Beckern Posted May 22, 2014 Posted May 22, 2014 Hei. Er ny på dette forumet og har nettopp anskaffet meg en e-klasse cab. Vindusheisen på førerdøra går veldig tregt å av og til vil ikke ruta opp igjen. Hører at det "klikker"i døra. Regner med at motoren slutter å funk en av dagene. Tenker på å bytte motoren å da kjem spørsmålet... Passer motor fra en sedan evt cupe? Mulig noen har en motor jeg trenger liggende? Mvh Tommen Mine vinduer gikk til tider veldig tregt i vinter og det skyldtes møkk og seig guffe på gummi/stoff som var i kontakt med vindu. Litt siliconspray løste dette. Sprayet en gang og de fungerte helt normalt brorparten av vinteren.
