Arnfinn Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 heihå vi har en CO måler på verkstedet som jeg egentlig ikke vet hvordan fungerer og hva jeg skal se etter. men fikk opp dette: er det akseptable tall for en 87 modell uten kat? hva er maks en kan ha? før og etter 89.
bska Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 0,149%CO tar jeg ikke helt feil kan du har opp til 0,5%CO dersom ingenting er oppgitt (eller noe slikt)
Harald Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Her er kravene (litt forenklet) til CO på tomgang: Før 1.1.1974: Ikke krav. 1.1.1974 - 30.9.1986: CO<=4,5% 1.10.1986 - 31.12.1988: CO<=3,5% 1.1.1989 - 31.12.2000: CO<=0,5% Fra 1.1.2001: CO<=0,3%
Arnfinn Posted May 18, 2014 Author Posted May 18, 2014 jamen da er ikke det et problem merkelig egentlig for bilen lukter helt utrolig surt, svir i nasen bare du er i nærheten av eksosen
Bjørn Vedø Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Når den går magert vil den lukte surt. Øk den til rundt 3 og 4 du... Husk og kjekke om den drar falskluft eller lignende før man justerer. Og kontrollere om det er morkne gummi slanger eller utette pakninger for eksempel på innsuget osv...
E_S Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Sikker på at bilen ikke har katalysator? Mange 87-modeller ble levert med dette i Tyskland, og denne bilen er sikkert (som de fleste andre 560) importbil.. Er det ikke katalysator/lambdasonde på den er det litt magert, men IKKE skru på noe som helst før du har sjekket og er 120% sikker på at alle slanger, pakninger og sånt er helt i orden..
Arnfinn Posted May 19, 2014 Author Posted May 19, 2014 Nei, det er uten kat på den faktisk ikke importerte bilen. Er rimelig sikker på at den suger falsk luft og har skrudd på CO skrua flere ganger
E_S Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 Husk at 1/8 runde på den skruen kan gjøre forskjellen fra alt for fett til alt for magert eller omvendt. Den er ekstremt følsom.. I tillegg MÅ alt være 100% før man skrur på den, ellers lager man bare kjempeproblemer og det blir vanskelig å få ting på stell igjen..
Arnfinn Posted May 22, 2014 Author Posted May 22, 2014 Endra denne til 1,5% som det står på en lapp i motor rommet. lukta mye bedre etterpå.
