heda Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Har kjøpt en 99 mod 220 CDI. Ved pådrag høres noe tikking (ventiler ?) Hører ikke noe når bilen er oppe i fart. Er det normalt ?
OlaNormann Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Ta av plastikk dekselet over motor og sjekk at det er tørt og rent rundt dyser. Har hørt folk kalle det "tikke" lyd når det lekker fra dyser som igjen er noe av den mest vanlige feil når det gjelder "ulyd" fra de motorene.
heda Posted May 18, 2014 Author Posted May 18, 2014 Der var det vått ja.Er det bare å stramme etter ?
Beckern Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 Siden det er ved pådrag, sjekk eksos manifold. En liten lekkasje der kan oppfattes som tikking under pådrag. Dvs det er erfaringen jeg har fra MC. En turbodiesel er noe annet men så lenge lekkasjen er før turbo er det ikke utenkelig. Dritt å sjekke da. Dyser er definitivt første punkt å sjekke. Vått, vil det si nesten ren dieisel? Det er isåfall en liten lekkasje i rørerene tilknyttet dysene, ikke fra forbrenningskammer. Da er det svar guffe som blir hard når det er kaldt. Er det rørene vil du ikke få tikkelyd av dette. Jeg har hatt en liten diesel-lekkasje der lenge. Nå er den mindre en noen gang så jeg lar den være enn så lenge.
