Det selges lyddempere med doble eksosutblås til CLK 200
med følgende dimensjoner 2x76, 2x83 og 2x90. Standard diameter er vel 120 cm på den som sitter på fra fabrikken. Passer noen av disse sammen med standard fangeren. AMG fangeren leveres i to versjoner en til enkelt og en til dobbelt utløp.
Hva er dimensjonen på AMG lyddemperen med to utløp (2x90?)
Har bestilt en AMG fanger til enkelt utløp. Lurer litt på om jeg heller skulle ha versjonen for doble utløp. Kan jeg bruke 2x75 på denne?
Bosima har et rimelig effektanlegg på 2*75 til 1700 nok hvis det hentes fra sverige.  Ellers har Remus et på 2x90 til 3300 nok. Noen som har noen anbefalinger om hva som passer sammen og hva jeg bør velge.
Dette blir jo også ganske pent men med et effektanlegg med 2 utløp får man 36 hk ekstra, da blir bilen litt sprekere.
3 , 6 hk, eller 36 hk? Jeg tror kanskje noen har lurt deg, hvis de sa at det var 36 hk ekstra...? I såfall skulle jeg hatt ca 72 hk mer enn de 150 originale jeg har....
:shock:
Min feil, det er 5% ytelsesøkning. Men hva blir penest, 2x90 cm Sebring eller 120 cm AMG stuss.
Håper du mener 2x90MM eller 120MM. Blir "SVÆRT" med utblås på ca 1Meter!!  :shock: :shock: 8)
Regner med en liten "skriveleif" her. :lol:
