erot Posted May 15, 2014 Posted May 15, 2014 Har en 2001 210 m.200komp.145 000 km.Kommer til stadighet opp varsel om å sjekke oljenivået,har riktig mengde ifølge peilepinnen.noen som har erfart noe lignende?
Eirik Tømmerås Posted May 16, 2014 Posted May 16, 2014 Er vel ikke uvanlig at slike sensorer takker for seg etter hvert? De lever i et steike tøfft miljø
OlaNormann Posted May 16, 2014 Posted May 16, 2014 Står det sjekk? Eller at det er for lite eller for mye?
OlaNormann Posted May 16, 2014 Posted May 16, 2014 Er nok som eirik sier at du er en av de uheldige som har sensor feil hvis alt ser ut til å stemme. Virker olje nivå målingen i instrument? Hvis den gjør det og periodisk sier feil nivå så er nok sensor defekt.
erot Posted May 16, 2014 Author Posted May 16, 2014 Takker for svar Kun periodisk så da gjenstår spm.Hvor sitter den?
barabella Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 Hadde samme feil som deg. Har trekket ut litt olje fra motoren så var det ok. Det var bare litt for mye. Anbefaler deg og trekke ut litt olje, og prøv. Før du bytter sensoren.
OlaNormann Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 Det med for mye olje på bilen er et stort problem på mange Mercedes modeller. Det fylles helt opp på peilepinner. Problemet kommer når motoren blir varm så er det plutselig for mye og man får beskjed om å tappe 0.5l. Det er forskjellige nivåer på partikkelfilter biler og de uten, men det er ikke alle klar over og fyller feil på de med cm måling. Dere som får meldingen sjekk nivå, hva står det i instrument når dere tar nivå sjekk? Står det fyll 0.5,tapp 0.5 eller ok? Tenker da mens problemet er der.
erot Posted May 19, 2014 Author Posted May 19, 2014 Hei igjen :DFår kun meld.om å sjekke nivå.Nivået er godt innenfor der det skal være,har faktisk etterfylt etter første mld. det hjalp ikke. Lurer på hvor denne sensoren sitter,har jo ikke noe med oljetrykket å gjøre.
Fredrik D. Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 På facelift 210 kan du få varsel om for høyt og for lavt oljenivå Står det kun sjekk oljenivå ligger nok feilen i sensor og som ikke er helt uvanlig, spesielt om det står "visit workshop" i samme bilde. Blir forresten skjermen rød eller forblir den i normal farge ved feilmelding? Jeg har fått melding en gang om for høyt oljenivå, "enige oil level - reduce oil level" og da rød skjerm
Eirik Tømmerås Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 vet ikke på 210 men på 211 220 cdi sitter sensoren på høyre side av bunnpannen.
