yob Posted May 14, 2014 Posted May 14, 2014 Hei! Måtte bytte ut termostaten på min c180 1995 modell. Eneste problemet er at den jeg kjøpte på biltema ser annerledes ut enn den som satt på bilen. Legger ved bilde av den gamle og den nye. Har sett på bilder av motorrommet på c180 og på alle jeg ser så har de samme som den nye jeg kjøpte på biltema med en slange ut som går en eller annen plass, min bil mangler også vanntank. Kan det evt være fordi min er en eldre modell? Når jeg satt den på og temperaturen ble 80 grader, så kom det vann sprutende ut av den greia som stikker ut. http://imgur.com/a/37VQC Håper noen vet hva dette kan skyldes. Takk for hjelpa
OlaNormann Posted May 14, 2014 Posted May 14, 2014 Du har fått feil del. Du må enten bytte eller blende hullet.
Beckern Posted May 14, 2014 Posted May 14, 2014 - gjenge opp og skru en bolt med gjengeteip eller loktight på gjengene. - tokomponent lim som tåler høyere temperaturer, evt med en mindre bolt i midten. - kjemisk metall .....
