Hei jeg har et problem med ASD lampa på min s124, den lyser hele tida og folk har litt forskjellige meninger om hva som kan være feil, men jeg spør her istedenfor :) Hva kan feilen være når den lyser? Har ABS på bilen hvis det har en sammenheng :-P Setter pris på alle tips! :)
Denne filmen forklarer vel fremgangsmåten rimelig greit! :)
Det er særs viktig at motoren faktisk går under testen!
1x - Ingen feil
2x - Feil på styreenhet
3x - Bremselysbryter signal
4x - Hjulsensor forran venstre(ABS følere benyttes, MERK meget følsomt i forhold til ABS, slår ut på feil mye tidligere)
5x - Hjulsensor forran høyre(-----------------------------||-------------------------------------------------------------------)
6x - Hjulsensor bak (ABS sensor i differensial)
7x - ingen signaler (sensorer, ev. kontakt kontrollenhet)
8x - Deffekt magnetventil eller bremselysbryter
Bare tilføre at de feilene som står er kun forslag.
Det er kun veiledning om hvilken krets som er utenfor verdiene.
En sikring, dårlig kontakt, overspenningsrele,,,  er mer normalt enn fler av feilene som er foreslått.
Skal ikke si at man ikke skal bytte ting, men det å finne feil er det beste og billigste.
Så feilkode først er vel de fleste enige om.
For hva hvis det ikke hjelper å skifte releet du nevner?
Jo da må han lese av feilkode uansett.
Alle andre som har hatt andre feil kan jo nevne hva de har bytta så kan han bytte det og.
:-D
Litt av morroa er jo feilsøkingen.
At han får ti forslag er vel å bra, men feilkode eliminerer mange av de.
Ja selvfølgelig, feilkodene gir kun en pekepinn på hvilken del av systemet som får feil. Går ikke ned på komponentnivå.
