vegstr Posted May 10, 2014 Posted May 10, 2014 blir gal av denne lyden. kommer mest når eg svinger, men ikkje ved full sving, kun me småsvinger i lav fart. og fartsdumper osv. framme venstre side. regner med der blir en dryss med foringer som må skiftes. og hvor får eg desse billigst mulig? =) noen som har ide? =)
Fredrik B Posted May 10, 2014 Posted May 10, 2014 Gummifestet på toppen av dempertårnet, garantert...
OlaNormann Posted May 10, 2014 Posted May 10, 2014 Kan også være bærekula. Men du får lytte deg frem. Hvis det er bærekula. Stikk et lite hull i belgen og skråkutt forlengelse røret du har på en sprayboks med olje og sprut inn i belgen. Etter litt kjøring skal den forsvinne, men det er selvfølgelig en midlertidig nødløsning.
EirikL Posted May 10, 2014 Posted May 10, 2014 Jeg vil også tru at dette er bærekula ! Der er nok slakke i den også
vegstr Posted May 10, 2014 Author Posted May 10, 2014 takk for svar =) har mest tro på bærekula ja. skiftet netopp pakning i toppen på tårnet da eg senket bilen og monterte sportsdempere. greit ok de ikkje va helt nye, men de va kun brukt noen mndr. fra den delebilen eg plukket de fra =) ( og lyden var der før eg skiftet demper og fjæewe også)
