Morten Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Den lyse fargen på skinnrattet og girspaken min begynner å bli litt slitt på enkelte steder. Hvordan skal jeg gå fram for å få tilbake fargen slik at det ser nytt ut.
Guest Gjest Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Snakk med ett bilpleie firma.De har helt sikkert noen gode tips å komme med.
Alexander Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Spørsmålet her er hvordan slitt er det? Er fargen slitt bort eller er det møkkete? Nor Teknikk kan hjelpe deg hvis det er rein slitasje. Da må man ofte farge opp igjen skinnet. Er det møkk så bruk en oppvaskbørste (eventuelt en grønnsaksbørste, den er stivere og tar mer) og vann med grønnsåpe og salmiakk i. Sett inn skinnet med skinnpleiemidler når du er ferdig. Fungerer som en drøm på møkkete interiør. Kan brukes på tepper osv osv.
Morten Posted August 15, 2006 Author Posted August 15, 2006 Takk for svar. Nor Teknikk bruker skinnlakk, 6 lag og oppover. Ser at de har to produkter for dette på http://www.leathermaster.no/ -Touch up fargestifter -Lether Dye Professional Noen som har erfaring med noen av disse produktene eller skokrem?
Guest per johansen Posted September 21, 2006 Posted September 21, 2006 vi har en xxx 3 serie cab med mørkt fiolett (kona har) skinnintriør,den har vi brukt SPENOL på i 3 år med meget bra resultat. fill tipset av en møbeltapetserer ,smør inn alt, la det tørke og gni/poler det av. spenolen er helt uten parfyme og billig på apteket
