Dette fikser du enkelt og på få minutter;
1. skru ned sparkeplaten under dashbordet på passasjersiden
2. plugg ut viften du nå ser
3. skru ut viften
4. montér ny vifte
5. plugg inn ny vifte
6. montér sparkeplate
Du kan eventuelt også forsøke å smøre opp den gamle viften, men det er muligens enklere fra toppen (bak kupéfilteret i motorrommet).
Takker for raskt svar, da blir det å prøve dette på egenhånd  :D
Ta gjerne noen bilder mens du holder på, og legg dem ut her slik at andre også kan få glede av det.
  • 7 months later...
