Kanskje trykkbryteren som er defekt?
Det sitter en bryter som skal kjenne at det er trykk i anlegget. Dersom denne er defekt, eller en kabel har hoppet av, så vil ikke anlegget starte. Mener det er slik i alle fall. Var slik på min w210 etter det jeg husker.
er umulig å si uten en diagnose. Les av feilkode, en feilkode på ac på 211 så "låser" den seg i feilmelding og vil ikke slå seg på igjen heller selv om man har fikset feilen, den må slettes med diagnose og.
