Guest 1042 Posted April 22, 2014 Posted April 22, 2014 Bytta bærearm venstre side foran på min S203. Måtte skru av kalipper, abs sensor og fjærbein fra spindel. Fikk også ekstrajobb med å få igang kalipper igjen, satt bom på ene glidepinnen, samt tregt stempel. Etter montering er rattet litt skeivt, så forstilling må justeres (bytta casterstag i helga, kulene på begge var temmelig råtne). Det som ikke er såå gøy er at i lange venstresvinger i litt fart slår ESP inn.. Forslag til årsak til ESP tull? Skitt i sensor på venstre side? Rattvinkelsensor stemmer ikke overens med beregnet hastighet på dekk? (Har ikke "kalibrert" ennå. Altså fullt rattutslag til begge sider par ganger) Forslag mottas med takk.
OlaNormann Posted April 22, 2014 Posted April 22, 2014 Nå er jeg ikke sikker på om du har fått stilt inn ratt/forstilling igjen, men hvis ratt står skakkt så vil man ha feil verdi på rattvinkel sensor en stund til man får feilmelding. Det vil slå ut i sving med at når du svinger (men rattet står nå rett) så tror ESP at bilen sklir og prøver å rette opp. Dette fordi rattet sier bilen går rett frem, men g-kraft sensor kjenner g-kreftene fordi du svinger. Den prøver dermed å vri bilen ved å bremse et hjul. Etter å ha kjørt lengere strekning rett frem med skakkt ratt uten g-krefter forstår ESP at rattvinkel er feil. Sier ikke det er det på din, men slik vil feil rattvinkel slå ut
