Ph0enix Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Hallo! Her for en uke siden så knakk knakk festet til servopumpa. Dette er et brudd på et par steder på festet, og ingen aner hvordan det har skjedd, eneste teorien er at multireima har tatt tak i noe og røsket i det, rett og slett. (Utrolig, kan ikke være det?) Først trudde jeg det kunne sveises, men da må det angivelig TIG-sveises siden det er støpt aluminium. Dette er det få av mine bekjente som kan, og ingen av dem har utstyret. Jeg har også ringt sveise-verksteder, og ingen av de vil ta det på seg. Jeg begynner rett og slett å innse at jeg må bytte dette festet, noe jeg trudde var en grei jobb. Inntill jeg så at dette er støpt i blokka. Jeg har begynt å demontere OM603.93X(N/A) delemotoren min, men i og med at vi ikke vet hva vi må ta av, så har vi snart tatt av toppen. Er det noen som vet om noen løsning på dette? Vil JB-Weld eller noen annen aluminiums-epoxy holde dette? Og HVIS jeg må bytte hele driten, er det noen som vet akuratt hva som må taes av, og evt om det er noe å begynne på i det hele tatt? Takk for svar. De to siste bildene er fra delemotoren.
T.Vårlid Posted April 19, 2014 Posted April 19, 2014 Blokken er støpejern, så dette alufeste er nok ikke støpt fast....
Ph0enix Posted April 19, 2014 Author Posted April 19, 2014 Neinei, men på delemotoren min så har vi skrudd oss inn til toppen, og det ser ut som at man må av med toppen for å ta av dette festet, stemmer det? Altså toppen-toppen, ikke toppdekselet, hehe.
myhre Posted April 20, 2014 Posted April 20, 2014 Hei, Hadde vert spennende å sett på det feste, om det er mulig å sveise, så kan vi nok få det til om du holder til i Stvgr. omr. Det er jo ikke alt støpe gods som er mulig å sveise, men 8 av 10 ganger så går det greit.
