Hei!
Fekk ei varsellampe i instrumentpanelet idag mens eg kjørte, stoppa og hører ein enorm susing, motorvifta går for full speed! Prøvde å koble fra batteriet og la det stå i over 2 timer før eg kobla til igjen og vifta gjekk for fult igjen... Har no nappa ut strømkabelen til vifta slik at den ikkje tapper batteriet.
Noen som har tips? søkte litt rundt og en del snakker om ein viftekontroll enhet som etter det eg forstår sitter på baksida av hjulbuen som styrer dette og kan være defekt? Men alle dei har 2 vifter med radiatoren (AC?) Eg har kun 1 stor vifte, er den kontrollboksen der må min bil også? Andre ting som kan gjøre at den går hele tida? tempmåleren i instrumentpanelet virker, vil det sei at tempsensoren i motor også virker? eller har den ingenting med dette å gjør?
Eg trenger tips! heilt blank... Er som sagt en W202 C220 CDI fra 2000.
Enig i at de snakker mye om taktmodulen. Kan også være brudd i kontakten til kjøleviften på høyre side. Ser i såfall med en gang om en eller flere stifter er irret bort.
Kan være rele til motorvifta som er defekt "viftemotstand / kontroll" som siter ved venstre innerskjerm plast deksel
Hadde samme problem med min byttet til ny så virket vifta som normalt igjen lønner seg å kjøpe ny
Har no tatt ut taktmodulen/viftemodul som sitter i innerskjermen venstre side, den lukta brent elektronikk lang vei. Har ikkje noen kunnskap for å teste den på noen måte for å konstantere at den er defekt, men elektronikklukt er vel god nok indikasjon i seg sjøl :lol:?
Vil tru den er defekt ja, intens elektronikklukt av den! Rista litt på den og da hører eg det er noe som er løst inni som ligger og klirrer, slik skal det vel ikkje være? Noe som er brent av eller lignende?
Ok kan være at kretskortet du hører når du rister på den prøv hold på pinnene samtidig når du rister
Dem selger det på mbspecialist.no husker ikke pris men trur det var rundt 1100 for ny
