Noen synes sikkert dette er litt teit, og kommer 30 år for sent, dem om det!
Hvis man har en stasjonsvogn i 123-serien med takreling av blanke rør, eller kanskje tilogmed en original takgrind i samme materiale, så finner man fort ut at de runde, glatte rørene ikke er det enkleste å ha med å gjøre hvis man har behov for å surre fast noe på  taket.
I 1990 ble det konstruert en knute som er beregnet å holde fast en belastning langsmed en rund gjenstand, som f.eks et rør. Knuten er en avart av tilsvarende tidligere kjente knuter, og fikk navnet Icicle Hitch. Icicle betyr istapp, og denne knuten er så effektiv at den kan brukes med belasting i retning av spissen på en konisk gjenstand, man sier at den er perfekt for å henge noe fra en istapp! Det fine med knuten er at den kan skyves begge veier på røret når den ikke belastes, så fort den belastes så låser den. Den er veldig enkel å løsne.
Det er viktig å huske at belastningen gå i rørets lengeretning, og knuten må speilvendes om belastningen går i motsatt retning. Her er en animert beskrivelse av hvordan den knytes.
Klikk på knuten i linken for å starte animasjonen, klikk på Mirror for å se den knytt med belastning i motsatt retning.
http://www.animatedknots.com/icicleend/
Med vennlig hilsen, Olaf
