FrodeS Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Fremste, høyre eksosrør på bilen er gått opp i skjøten på flammedemperen. Det er en liten "klædd" som sitter på røret litt bak manifolden, men foran katalysatoren. Siden samme røret også har katalysator, koster det helt hinsides. Kan noen forklare hva flammedemperen gjør, og om det er noen fare å bare fjerne den?
tommern57 Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Det er vel kat du mener? Tipper denna har en kat på hver downpipe og to bak kassa?
FrodeS Posted April 12, 2014 Author Posted April 12, 2014 Mener egentlig ikke kat, men hvis du mener det er 4 av dem på denne bilen, så skal ikke jeg nekte for det. Har bare aldri vært borti det før. På vei nedover sitter det en liten "klædd". Diameter er kanskje det dobbelte av selve røret, og den klædden er gått litt opp i sveisen.
Deltaone Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Dersom man tar av den på Turbo biler så spytter den flammer dersom den er tunet opp litt. Er jo ikke sikkert at katten liker den varmen eksosen har før den har vært igjennom den første demperen....
Beckern Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Ser ut som Tommern har rett. Ser i WIS at O2 sensorer sitter foran og bak disse lengst fremme og de omtales som upstrem og downstream sensorer. Kan hende de bakenfor ikke er katter?
FrodeS Posted April 12, 2014 Author Posted April 12, 2014 Ser ut som Tommern har rett. Ser i WIS at O2 sensorer sitter foran og bak disse lengst fremme og de omtales som upstrem og downstream sensorer. Kan hende de bakenfor ikke er katter? Vanskelig for meg å si i hvert fall, men jeg tror de fremre er alt for små til å være eneste katalysator.
Megaoctane Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Min S210 mener jeg også hadde 4 katalysatorer. Hadde en som ble ødelagt, tok med til Bilens eksos og de kappet vekk den dårlige og sveiset inn en ny katalysator. Funket perfekt etter det...
FrodeS Posted April 13, 2014 Author Posted April 13, 2014 Husker du hvilken som røyk, og hva det kostet? Jeg har fått god pris på nytt rør, men det er fortsatt latterlig mye penger.
tommern57 Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Hvis du sjekker på røret, ser du at det er en lambda før og etter denna "kladden", så det er nok en kat det og Hvordan ser detta røret ut? Kan det være samme som på 210? Har v og h liggende til 210 4matic
Megaoctane Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Hos meg var det katalysator høyre foran mener jeg. Kom rasle lyder. Fikk satt inn ny til 6000kr. Husker ikke om de skiftet begge eller bare den ene. Mener å huske at det kanskje var begge.
FrodeS Posted April 13, 2014 Author Posted April 13, 2014 Litt av et opplegg .... Ikke rart det blir dyrt. Blir vel å gjøre et forsøk på å sveise antar jeg. Det med antall lambdaer kan nok stemme. Jeg har ikke telt dem, men stusset litt på at jeg fant noen "her og der". Det er feil på en, men diagnosen sier bare høyre. @tommern, sjekker litt. Det skulle vel være litt i overkant flaks om de passer overens, men aldri godt å si.
tommern57 Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Husk at det sikkert er forskjell på 4m og bakhjulstrekk pga fordelingskassa
