Jøran89 Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 Hei. Lurer på om lekkasjetetting, som man får kjøpt hos div. bilrekvisita butikker er bra for motoren ellers? Eller har det ikke noe å si? Grunnen til at jeg spør er fordi jeg skal skifte motorolje på min om603 motor og har ikke peiling på hva slags olje som er brukt tidligere. Tenkte derfor å flushe motoren. Der jeg kjøpte ny olje anbefalte de meg å fylle på en flaske med lekkasjetetting etter at motoren var flushet. Dette fordi motoren er gammel og pakninger kan være dårlige. Lurer også på om det er nødvendig å fylle på 2 flasker med flush? Dette var også noe jeg ble anbefalt.
Beckern Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 Vet du noe om hva slags olje som har vært brukt? Hvis det er fullsytetisk som er brukt før tror jeg ikke du skal bekymre deg for dårlige pakninger. Vet du noe om hvordan det ser ut inni. Er olje lokket fullt av gjørme f.eks. Hvis ikke er det antagelig ikke noe guffe som evt kan tette eksisterende lekkasjer. Vet du om den har gått virkelig langt over skifteinterval, to, tre ganger skiftinterval? Det er slikt som virkelig lager guffe som nevnt over. Det finnes svjv egne remedier for å myke opp pakninger, ikke tette lekkasjer. Skulle jeg puttet noe oppi en motor som i utgangspunktet er tett skulle det muligens vært noe slikt. Tette-guffe anser jeg som nødløsning.
