lambdasonde
Guest Kaare eriksen
Har hatt dårlig trekkraft på en E 220 94 modell, men kun når varm motor og bare av og til. Bytta lambda ifjor uten bedring. I dag har jeg kopla ut denne og da ser det ut til at problemet er borte. Er jeg på rett spor? Noen meninger om dette?
Ikke nødvendigvis. Er usikker på hva innsprøytningssystemet ditt gjør ved utkobling av lambda, men jeg vil tro det går i et nødprogram. Lambdasonden din skal gi 450mV ved en lambdaverdi på 1. Mål hvilke verdier den gir.
Min erfaring med defekt eller fra koblet lamda på E280 er kun høyere bensinforbruk. Har ikke merket noe dårligere trekkevne.
Sånn i praksis så kan vel feil på lambda gi melding om feit blanding selv om den alerede er mager og ECU magrer ut enda mer og dette resulterer i dårlig trekkraft....??
Jeg bare tipper nå... :lol:
Trenger heller ikke være lambda, men feil videre i systemet, eller ledningsnett som gir feil signaler til ECU, avlesing av feilkoder vil nok svare på mye av dette...... :P
Guest Kaare eriksen
Dette er feikoden som kom opp både før og etter siste bytte av lambda.
[glow=red,2,300]029 o2 sensor heater upstream of CAT G3/2 Heater current too small[/glow]
Hvis du er 100% sikker på at signalene fra Lambda er korrekte så må du sjekke ledningsnett til og fra Lambda, se at det ikke er noe jordfeil som kan forårsake denne feilkoden, sjekk nøye alle gjennomføringer og se at ikke noen ledninger ligger til gods.... :lol:
For å sjekke om det er feil på lambda kan du ta å måle avgassene og lese av verdiene på lambda samtidig, det burde være en smal sak.
Det vil da gi deg verdifull informasjon om hva som foregår og hva som skjer med A/F din når du kobler ut lambda.
Guest Kaare eriksen
Har målt lambda og den ser ok ut. Gikk også igjennom Eu kontroll selv om lambdaen ble anbefalt skiftet av verkstedet som godkjente bilen. Kanskje greit å kople til et multimeter som legges inn i bilen for å følge med over tid?
Guest Kaare eriksen
målte på koblingen ved batteriet. Burde vel testet på ECU?
Guest Kaare eriksen
Tok og koblet til et multimeter på lambda og tok en runde. Helt riktige verdier til motor blir driftsvarm, 450 - 460millivolt. deretter en lang og tung bakke. Verdiene stiger til de ligger mellom 800 - 1100 millivolt, også på tomgang. Det ser ut til at temperaturen stiger opp mot 100 C når dette intreffer, men høy temp kommer og går på flatmark også.
Guest kåre
Tenker meg at signalet fra lambda blir borte på vei til motorstyring. Hvor går ledningsnettet, ser det går inn i torpedo men snur det og blir med tjukk pølse tilbake til hjernen?
Finnes det tegninger av hvor på motorstyring signalet fra lambda kommer?
Det finnes tegninger som viser hvilken  ledning der er som går inn i ECU (hjernen) slik at du kan måle direkte på tilkoblingen til hjernen, jeg har ikke til din bil, men du kan få slike ting på BOS, det har vi fått til våre biler, de står på tysk da så ordboken må ikke være langt unna.... :wink:
Guest Kaare eriksen
Da har jeg fått tegninger. På Dansk tilogmed. Satser på å ta det i helga. ER det en kort skrutrekker som gjelder for å få av kablene på hjernen? Trangt inni der.
