Heisann!
Jeg skal få senket coupen min lovelig nå. så trenger nye fjærer med TUV papirer. noen som har anbefalninge?
Hvilken høyde passer bra?
Puter for og bak ?
Merke på fjærer ?
og til en god pris =)
Nå har jeg 2'er puter foran og 3'er puter bak.
Mercedes 300ce - 1988
Mvh
Jørgen
Brems.no fører H&R til 220CE/230CE, samt 300CE
40mm
40mm senk, hvilke puter bør jeg bruke ?, de senkefjærene jeg har nå på er egenlig for lavt, værtfall på norske veier.
usikker på milimeter på dem.
her er bilde av biln med senk:
Fant disse på Brems.no
Men trenger jeg ikke noe form for spesialputer for disse fjærene ? de er jo smalere i enden enn normalt ?
og følger det med ¨TUV¨ papirer på disse?
når jeg klikket inn på notat, så sto det :
- 72, Øvre fjærplate / toppsete må byttes.
Ny inner diameter på fjær er Ø83mm, husk å måle!! Tidligere inner dia Ø100mm.
så ble litt usikker.
Fikk aldrig noe svar fra de når jeg sendte mail.
spurte om det trengtes spesialputer og om det var med TUV papirer på disse.
Noen som har andre anbefalninger?
Hva må til for å få senkesett godkjent ?
Firehjulskontroll
Lys justering
Trenger ingen spesial puter for H&R fjærer. Skal også følge med tuv papirer på H&R
Men hvis du synes den høyden du har i dag er for lav så vil nok ikke H&R bli noe høyere. Tror nok du må på originale sportline fjærer for å få den høyden med senk du er ute etter.
Evt kan du kjøpe senkefjærer å prøve deg frem med forskjellige puter til du er fornøyd med høyden.
Vell, da var det bestilt H&R fjærer!
får prøve meg med disse.
må få fikset litt mer sportseligere dempere for bedre kjøreegenskaper, men økonomien strekker ikke til for tiden til det.
Referat fra Brems.no
Hei Jørgen.
Alle H&R’s produkter er testet å godkjent på samme bil som du har, slik den kom originalt fra fabrikk.
Du trenger ikke gjøre/montere noe spesielt dersom H&R’s notat liste ikke sier det.
Ut ifra hva jeg ser er det ingen notater som tilsier at du må gjøre noe spesielt på denne bilen.
Fjærene har selvfølgelig en annen form enn hva originalfjæra har, da pga. at H&R’s fjærer er progressive samt at de er kortere.
