Jeg har nå fått knirking bak på min S211 med airmatic. Er dette den berømte knirkeforingen, og hvilken foring er dette? Hadde det samme på min gamle S124, men det ble aldri gjort noe med før bilen plutselig var kondemnert :)
Enkleste måten å feilsøke er å begynne med å spraye på 5-56 eller liknende, men da kun på én foring av gangen. Når lyden forsvinner, har du truffet riktig.
"Knirkeforingen" er den foringen som sitter nederst på spindelen, mellom denne og bærebruen. Den bærer vekten av bilen
via bærearm og fjær/luftbelg. Etter hva jeg har skjønt er det et slags kuleledd med begrenset bevegelighet.
De andre foringene og stagene er der bare for å støtte opp og stabilisere.
Så "knirkeforingen" er ikke en foring hvor gummien løsner i vulkaniseringen mot stål, men et kuleledd som blir tørt for smøring?  :)
En kamerat av meg fikk også knirking og slakke i denne foringen. Men på stasjonsvognene så er bærebrua i aluminium og å presse ut og inn en ny foring var ikke noe som Sigurd Pedersen (MB forhandler på Sortland) anbefalte. De mente at foringen ville bli løs etter en sund. De byttet hele bærebrua med foringen i.
Foringen heter 2043520027 og er å få kjøpt løs for under 200 kr. Jeg husker ikke hva verktøyet som man presser foringen ut/inn hadde for delenr, men jeg mener Frodes la ut en link til det tidligere.
Her er en tidligere link om emnet.
http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=60468.msg348685#msg348685
Bilen min er akkurat kommet ut fra 4-hjulskontroll hos Sigurd Pedersen. Det ble da byttet det som var utslitt, nemlig ei foring i forstillingen for å få justert camber. Er ca 3-4 uker siden.
Det er ikke slakk som gir lyden, men rett og slett at det ikke er nok smøring. Hadde dette
problemet på 203`en til kona og brukte masse WD40 uten at det hjalp. Ble først borte etter
skifte av foring. Slakk i disse vil komme etter hvert hvis man kjører lenge med lyden, vil
jeg tro.
