uklar Posted April 5, 2014 Posted April 5, 2014 Har nylig skifta viftereim på verksted og i ettertid har jeg opplevd at batteriet ikke blir ladet opp, vært tom for strøm ved flere annledninger når den har stått i ro et døgn. noen jeg har snakket med har påpekt at det kan være dynamoen som ikke lader batteriet ordentlig siden viftereima ikke er strammet godt nok, liten ulyd fra viftereima også som kom etter verksted besøket. Så mitt spørsmål, kan dette være tilfelle vis viftereima ikke er strammet skikkelig? Hvor bevegelig skal viftereima være? kan bøye reima ca. 170 grader, 180 med makt. kan presse den opp og ned med ca 3-4 cm. er dette vanlig? vis ikke, hvor bevegelig skal den være? Det er en 1989 MB E klasse, 230 det gjelder. Mvh Alexander
Deltaone Posted April 5, 2014 Posted April 5, 2014 Eneste jeg kan bidra med er at reima på denne bilen strammes automatisk ved strammehjulet... Mulig du har feil på denne mekanismen.
