Som overskrifta sier, Er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg demonterer en facelift støtfanger på en 210.
Steg for steg skrue for skrue.
Veldig takknemlig for svar før lørdagen, skal skifte begge framskjermer da,,,
-Av med platene under motor. (8mm)
-foran innerskjermen finner du en skrue på hver side som du må skru ut (8 el 10 mm)
-Når skruen er ute, kjenner du en liten bueprofil litt lenger fremme, ta tak i denne og press den fremover (en cm el to)
-Disconnect tåkelys, og tempføler ved side av v.tåkelys.
-Hvis du har distronic, er kontakta til denne oppunder støtfangeren på venstre side.
-To 8mm skruer i hver lykt
-To 8 el 10 mm innenifra som går inn i støtfangeren foran hjulet
-to 13mm muttere bak kollisjonsbjelken foran radiator.
Trekk ut  :D
