Noen som veit hvorfor det kommer opp error når jeg kobler star til bilen? Etter og valgt chassi, kommer det opp en rute det står: Initializing  of diagnosis multiplexer failed. Possibles causes: The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostics socket is interrupted osv..
Kan det være for at jeg ikke har serial port på pc`en, at jeg bruker USB overgang?
Takker for svar..
Ja det er fult mulig at det skyldes usb til seriel overgangen din, har lest om flere som har forsøkt dette uten å lykkes med det.
Du må nok bite i det sure eplet og gå til innkjøp av en Dell D620/D630 eller IBM T30 laptop dersom du ikke har en stasjonær pc i garasjen.
Selgeren sa jeg måtte ha driver til overgangen, han sendte denne og innstalerte den, men denne funket ikke siden jeg hadde windows 8, så skal prøve å legge inn xp på maskinen og se da, ellers blir det montering av stasjonær i garasjen!
