Rasijack Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Hei. Har en 124 250d 1991 mod. Problemet mitt er at temp måleren min er på tur Den er veldig varierende, når den er kald fungerer den normalt opp til 85C som termostaten er på, men så fortsetter den bare å stige og ligger alltid mellom 100 og 120C. Men dette stemmer ikke. For når jeg stopper bilen når temp er på 120C og så setter på tenninga, viser den 85c slik den skal. Hvis jeg så skrur på bilen igjen, kan den holde 85c i kanskje 10 sekunder før det blinker litt i instrumentbelysningen, og måleren hopper opp til kanskje 100c-120c. Og kjølevannet i ekspangsjonstanken et bare lunkent. En gang i går da jeg startet bilen fulgte føleren til og med turtallet opp og ned i de første ti sekundene før den hoppet opp. Det sier meg at det er noe annet elektrisk som spiller føleren ett puss. Noen som har ett forslag om hva ?
Deltaone Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Det kan jo være selve føleren.. Ville ha byttet den, og gjerne termostaten i samme slengen..
Deltaone Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Ah, ser nå at den også følger turtelleren... Da har du vel antageligvis et jordingsproblem!
OlaNormann Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Det har også vært feil på instrument eller dynamo. Tankmålere, tempmålere.. Har spenningsregulatorer da de går på ca 7 volt. Dette for at de ikke skal variere ettersom hvor mye bilen lader. En av måtene man kan sjekke det på er å tappe batteriet på med lys vifte mm. Så ser man på tempmåleren mens man setter på en batteribooster. Når man slår på bosteren skal ikke tempen gå opp. Har du ikke booster så tar du å måler at lading er ok. Er den det så tar du å kobler fra dynamo når problemet er der. Det kan være at problemet ditt er når bilen lader.
