Jørgen F.J Posted March 29, 2014 Posted March 29, 2014 Heisann! Jeg lurer på hva ¨test¨ funksjonen til 4maticen gjør? den ¨vriknappen¨ som sitter ved batteriet. Bilen dette gjelder er: Mercedes E300 S124 4matic 1994 Takker for svar på forhånd! Mvh Jørgen
OlaNormann Posted March 29, 2014 Posted March 29, 2014 Det er et test uttak for tilkobling av manometer så man kan kontrollere systemtrykk. Det er også mulig å koble av trykket der så firetrekk ikke slår inn.
Jørgen F.J Posted March 29, 2014 Author Posted March 29, 2014 Skulle hatt bilde, lettere og forklart da. Men det var en rund "dings" som jeg kunne vri til "Test". Hvor sitter da uttaker for manometer?
OlaNormann Posted March 29, 2014 Posted March 29, 2014 Fant ikke noe gode tegninger, men dette var det nermeste jeg kom med mobilen på dårlig nett uten å lete for lenge. Har alt på pc hjemme https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=gjc3U5nhBqKnywPEoYDoCw&url=http://mercedes-bulgaria.com/Download/repairs/Diagnostic/Chassis%2520and%2520Drivetrain/Model%2520124.2%25204matic.pdf&cd=4&ved=0CDQQFjAD&usg=AFQjCNE7KqeCczJDO_CalB_x_yNz5uHcKw&sig2=-NkM_Gi39_4NCk3aVnimGw
Lettpåtå Posted March 30, 2014 Posted March 30, 2014 Funksjonen er ganske nytting ved test av bremser osv. på verksted. Hvis ikke denne er satt i rett posisjon kan bilen fort få et ublidt møte med veggen
Jørgen F.J Posted March 31, 2014 Author Posted March 31, 2014 Okei, takker for svar =) Jeg hadde bilen oppe på bokken og skulle sette den i gir, med da gikk bare bakhjulene rundt, også lyste varseltrekanten i dashbordet. dette var etter jeg tilfeldig fant øye på den 4matic test knappen, og vridde på den frem og tilbake. men vet ikke om dette har noe å si for at kun bakhjulene begynte og gå. for at 4maticen skulle funke igjen måtte jeg ta av batterie i noen minutter for så å sette på å starte opp igjen.
