Egil A Posted March 27, 2014 Posted March 27, 2014 Girer greit mellom 2ndre og 3dje samt til revers. Oljenivå er OK. Hva kan dette skyldes? Noen som har erfaring med dette problemet?
modzona Posted March 27, 2014 Posted March 27, 2014 Prøvd å bytte olje å filter? Hvis ikke bytt olje. Dette gjør ofte underverker. Handel billig Derxon III på biltema å og et MANN filter hos hellanor eller orginalt filter å pakning hos mb forhandler eller lignende. Viktig med et bra filter for å ta opp skiten som løsner. Hvis dette hjelper kjør en stund 1000-3000km. Bytt olje til en med høyere kvalitet hvis du ønsker. Evt til ny runde biltema olje. Men uansett bytt olje og filter. Enten så er det shit i ventilhuset, knekt fjær/er i ventilhuset eller brente lameller. Er det sist nevnte vil oljen lukte brent.
Egil A Posted March 27, 2014 Author Posted March 27, 2014 Olje skal vere skiftet for ikke så veldig lenge siden. Vil gjøre et oljeskift igjen og håpe det blir bedre. Hvordan er det å skifte eventuelle fjærer selv? Er det en stor operasjon.
modzona Posted March 27, 2014 Posted March 27, 2014 Du peiler oljen med bilen på tomgang, i park å varm kasse? Fin rosa/rød farge på oljen å den lukter ikke brent? Fjærer er ikke så mye arbeid er bare det at hvis du ikke får med hvordan ting er satt sammen så er det ikke så alt for lett å få ting rett i hop da det er en del stålkuler og fjærer i ventilhuset. Her finner du veldig mye bra info rundt 722.3/4 kassene da mye er svært likt rundt disse. Bare å lese seg opp! http://www.w124performance.com/docs/mb/transmission/
