MB s-320 w220 cdi
Byttet nettopp pumpa pga at den var defekt.  Merker nå at det ene bakhjulet synker av og til. Noen dager er den fin, men andre dager ser jeg at den tydelig har sunket på høyre side.
Må man ta en star test etter et pumpe bytte ?
Noen ganger så må det en reset av Airmatic til når du bytter pumpen. Dette gjøres med STAR.
Men du bør også bytte airmatic-releet, det har mye å si. Man bør ha det nye releet fra Hella, og ikke det fra Siemens som vanligvis sitter i disse bilene.
jeg har ikke byttet det releet, men har det liggende.  Hvor står det releet ?
Får bestille en star diagnose hos verkstedet.
Takk for svar :)
kjempeflott da skal jeg bytte den.  Men grunnen til at pumpa mi røyk, var pga en slange som det gikk hull i, og pumpa sugde inn forurenset luft, som vann og støv osv..
takk for flott hjelp
