Sillicious Posted March 26, 2014 Posted March 26, 2014 Motorrommet i min w202 (1996) er veeldig skittent.. redd det kan ta fyr pga alt støvet Men hvordan gjør jeg dette? Redd for å gjøre noe galt jeg, er vel ikke bare å spyle under panseret heller? Er bensinbil forresten. Setter pris på svar!
Olav Posted March 26, 2014 Posted March 26, 2014 En grei demonstrasjon her. Scandic Shine - Guide til motorvask on Vimeo Det vikticgste er å ikke spyle for hardt på elektriske bokser og ømtålige steder. Vask ikke på varm motor, men kjør den varm etterpå så den tørker.
Asbjørn Posted March 27, 2014 Posted March 27, 2014 Jeg pleier å bruke svamp og avfetting og hageslange. Viktig med kald motor ja, ellers så fordamper bare kjemikaliene eller svir seg fast Er greit å bruke svamp og kontaktvask om dritten sitter helt jævlig. Med god avfetting så har du bra hjelp
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted March 28, 2014 Posted March 28, 2014 Sikkert mye bra på markedet nå. Degreaser fra MaxMeyer fungerer også ganske så bra. Denne kan du ha over i en liten sprayflaske å bruke som en typ avfetting. Spray på, og tørk godt med filler etterpå. På den måten unngår du iallefall kontakt med det eletriske. Til slutt polerer du lakken
Guest alexanderst Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Prickbort(Kaldavfetting) og Autofoam(Inneholder surfex) og en mild børste gjør susen
Beckern Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Etter vinteren og en solid oljelekkasje var selve motoren min veldig nedgriset. Jeg sprayet på Diesel og lot det stå over natten. Deretter ble det kaldavfetting, tannbørste og skurtrekker for å få bort kaker med møkk. Mer diesel og avfetting, avspyling med HT og Surfex HD til slutt før siste spyling. Ble ganske bra til slutt. Ikke et feilslag ved oppstart og ikke en feilkode generert.
Arne Nilsen Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Jeg har på avfetting og full rulle med høy trykk over alt også under motoren og gir kassen med bilen stående på bukker. unngå og spyle på kontakter og områder med pakninger osv men det skal sies at jeg har alltid ren motor på mine kjerrer også. så jeg trenger sort sett bare og bruke brannslangen på jobb etter avfetting av kald motor. Gjelder både 210 og 124 har brukt metoden i alle år men fikk problemer med Ford taunusen i 1987 da jeg fikk fukt i fordeleren men det fikset jeg med CRC spray og trykkluft.
