4-matic Posted March 24, 2014 Posted March 24, 2014 Hva sker egentlig når du spinner og den gule trekanten i instrumentene begynner å lyse? skjønner at det har noe med antispinn å gjøre, men hva skjer?
OlaNormann Posted March 24, 2014 Posted March 24, 2014 Det er sensorer som teller hvor fort hvert hjul går rundt. På den måten oppdages det hvis et hjul går for fort rundt (spinner) eller om det låser seg (blokkerer). Når spinning oppdages så lyser den gule trekanten e.l. Da kommer det ann på systemet bilen har. Da kan f.eks bremsen på det/de hjulene som spinner bremses og overføre krefter på det/de hjulene som går sakte. Noen lukker gasspjeld for deg for å minske spinning sladd. Noen slår inn firehjulsdrift. Det er også på noen sensorer som måler g-krefter og retningen på de(hvilken vei bilen sklir) da bremses forskjellige hjul for å rette opp bilen. Skli et ark på bordet og trykk på de forskjellige hjørnene så ser dere hva som skjer. Låses et hjul ved brems slippes litt av bremsetrykket opp på det hjulet til det triller og trykket øker igjen og syklusen gjentar seg. Må bare tilføre "Kort forklart" før noen skal pirke.
