Guest george__ Posted April 11, 2005 Posted April 11, 2005 noen som vet hva en slik motor veier ca ? uten gir. Quote
Guest syljua Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Jeg vet egentlig ikke dette, men vi kan kanskje avlede det av dette; The First Production V6 From Mercedes-Benz Mercedes-Benz is replacing its proven in-line sixes in most models with the company's first production V6 powerplants. The 90-degree "V" cylinder layout provides very compact packaging, low engine weight and high safety in frontal collisions. The new engine uses an aluminum cylinder block and cylinder heads as well as magnesium valve covers and intake manifold, and features the first use of cylinder sleeves made of an innovative low-friction silicon-aluminum alloy. The new Mercedes V6 weighs just under 330 pounds, about 100 pounds less than the previous in-line powerplant. Dette er M112 V6 og M104 I6 er denne "previous in-line powerplant" ogda de sier at M104 veier ca 430 pounds blir det ca 200kg. mvh,syljuaW140 1998 S320 M104:-)[/code] Quote
Guest george__ Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 okey.... 104 992 er den nyere M104 med elektrisk innsprøyt? jeg tror det er det.. men vil bare være sikker Quote
Guest MBSL Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Er det ikke 104.991 som er betegnelsen på 3,2 da?Min 2,8 er 104.943 mener jeg. Quote
Guest george__ Posted April 13, 2005 Posted April 13, 2005 i følge denne siden http://mbz.org/cars/motor/ så er 104 991 SL320 Roadster 129 063 1994-1995 mens 104 992 er : 104 992 300CE/E320 Coupe 124 066 1993-1995 104 992 300E/E320 Sedan 124 032 1993-1995 104 992 300TE/E320 Wagon 124 092 1993-1993 104 992 300CE/E320 Coupe 124 052 1994-1995 104 992 E320A Cabriolet 124 066 1994-1995 dermed har jo jeg endel å velge mellom.. får se om jeg får noen flere nummer fra den motoren... i følge BOS skal det være 8 nummer til etter 104 992.... Quote
Guest MBSL Posted April 13, 2005 Posted April 13, 2005 Stemmer nok det som du har der, når jeg ser i WIS så har motoren i SL en annen benevnelse enn feks E-klasse. Hvorfor vet jeg ikke, hadde vært greit å vist hva som er forskjellen. Quote
Guest MBSL Posted April 13, 2005 Posted April 13, 2005 Studerte WIS litt til nå, faktisk ser det ut som det er kompresjonen som blant annet er forskjellig. 104.991 motoren har 10.0 og 104.992 motoren har 9.2 i komp. Quote
