senket max...
Guest MB for life
Nå har jeg senket bilen med senkesett å justert max ned på nivåreguleringen. Ligner fortsatt en cross country vogn.. :( For å få senket bilen mere må jeg da bytte gummiputer? Hvordan ser jeg hvilke puter som står på? Hvor får man kjøpt disse putene?
Du bare kjenner rundt kanten på putene, der skal det vere noken "nupper". 1 for 1er puter, 2 for 2er puter og selvfølgelig, 3 for 3er puter. 1 er laveste type og 3 er høgaste type.
Desse kjøper du på nærmeste mercedesforhandler, auto-trio, eller andre som har spesialisert seg litt på mercedesdeler.
Guest MB for life
Det hørtes ganske greit ut ja.. :lol: Hvor mye senker disse putene??
Er 5mm forskjell på putene, noe som i praksis utgjør i underkant av 1 cm forskjell på høyden på bilen.
Har du bilde av hvordan den ser ut? Selv med høyeste puter skal den være rimelig lav hvis du har på f.eks. 40mm senkefjærer.
Guest MB for life
Skal prøve å få tatt noen bilder i morgen. Det står på 40mm senkesett å 19" felger.
Guest MB for life
Hvordan får jeg lagt bildene hit??? PLAGES!!!
Jeg vet ikke om gjester kan poste bilder? Bruk i tilfelle:
[img=link til bilde]
Går ikke det så bare gi oss en link til bildene. Har du ikke et sted å laste opp bildene så legg de på www.webshots.com f.eks.
Guest MB for life
Nå ligger bildene på webshop.com...
Hvor lenge har du kjørt med senke settet, og har du funnet ut hvilke pute du har..??
Jeg har 40mm senking og 2`er pute bak og du kan se på avataren min hor høy den er.... :lol:
Det kan være en fordel å kjøre med last i når du regulerer høydejusteringa di bak, ellers vil den falle helt til bunns når du en gang hiver i noe baki evt kjører med 3 voksne baki....
fin bil forresten..!!.. :P
Guest MB for life
Det er 40mm senkesett på min å. Skal få sjekket putene i dag. Skal jeg ha last i bilen når jeg justerer nivåreguleringa? Ups.. :lol:
Hvis du hiver baki noe tungt du har liggende og kjører deg en tur, så ser du hva høydereguleringa de er innstilt på, så kan du justere den til ønsket høyde med last i, da vil den funke skikkelig.. :P
Hvis du tar ut lasten og etter en liten tur ser at bilen har hevet seg mer enn 1-2 cm så hviler hele bilen på fjærene og da må du sette inn mindre puter for å kompensere for dette.
Det skal bare være 1 - 2 cm forskjell med last og uten..... så du må nok sette igang å krype under bilen å skru litt på staget ja... 8) :P
Guest MB for life
Må bilen stå å gå når jeg justerer?? Når jeg justerte sist så skrudde jeg ut staget helt å skrudde det bare et par runder på igjen.
Nei for all del..!! det kan være farlig hvis bilen hviler på dekkene så vil den senke seg, ta og hiv noe baki og kjør en tur så ser du det med en gang om du har skrudd for mye..!!.. :P
Guest MB for life
ok :D Men skal ikke bilen være like lav både med å uten last når det er nivåregulering?? Sånn det er nå så synkern ganske mye m last??
Da er den regulert feil.!
Det skal kun være 1-2 cm forskjell med eller uten last, derfor må du justere høyden på bilen med last og hvis den hever seg uten last mer enn de 1-2cm`ene så hviler den for mye på fjæra og da må du ha mindre puter, eller justere den høyere, og har jeg forstått deg så vil du ha den lavere så derfor må du bytte puter bak til mindre...ok.?? :P
Guest MB for life
Da har du forstått meg riktig ja.. Vil ha den MYE lavere :D Vil at den skal være jevnt senket foran å bak. Sånn det er nå så er den lavere foran enn bak. Men regner med at det blir bra når jeg bytter puter bak? Er det my jobb å bytte putene??
Litt jobb er det jo, enklest hvis du har fjærstrammer, men du kan også sette jekken under fjærbeinet bak og løsne bolten i karosseriet og senke ned, dermed kan du ta ut fjæra og sette inn ny pute, jeg har bare byttet pute ved hjelp av fjærklemme men det er sikkert noen andre her som kan tilføye litt mer...... fjærputer får du på BOS, Auto Trio, Mekonomen, og sikkert mange flere, du kan sikkert kjøpe 1`er med en gang så er du ferdig, men husk å juster høyden på reguleringa med last når du er ferdig så slipper du at bilen "kollapser" sammen bak med last.... :wink:
Når du er ferdi så så sjekket hjulvinklene dine så du slipper å slite ut dekka dine på et par mnd`er.... :lol:
