M111 HFM gasspådrag
Guest Kaare eriksen
Min 220 E 1994 har slitt i et par år. Feil under gasspådrag, ingenting skjer når en gir gass. Pedalen må trakkes meeget sakte ned, så et eller annet henger.
Kan noen gi en rask innføring i hvilke givere/følere som er med på å styre motoren under gasspådrag?
Hvor går signalet fra gasspjeld? Rett til hjernen eller innom Bensinpumperele'?
Kan man lære om dette noen steder?
Flere sensorer mater ECU'en med info. Etterdet jeg kjenner til saa vil motoren 'fungere' selv om noe skulle ha feilet.
Det kan vaere bensinpumpe/filter/rele, men anbefaler du eliminerer ut lutmasse maaleren. Denne skal gi et signal paa 0-5V avhengig paadrag.
Spjell signalet gaar rett til ECU'en ja. Det er ECU'en som aktiviserer bensinpumpe relet.
