Guest Jens P. Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Har en gammel erverdig MB 280 SE 85 mod. Det er varme på friskluftanlegget hele tiden. Har fått konstatert at det ikke kommer strøm fram til DUOVENTILENE, men ingen sikringer er gått. Fant bak hanskerommet en sort boks med påskrift "Temperaturregler 12 V Bosch". Kan det være den som er gåen? Har noen vært borti lignende?
Guest Ole Fredrik Haugstad Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 Hei Har C220D 1997. Får heller ikke slått av varmen. Når vifta står på klikker det i ventil på førerside. ??
Guest Andreas Hansen Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Har det samme med min 230e 88mod. fint på vinteren da
Guest torstein Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 vi hadde samme problemet i en W124, da måtte vi skifte plata i dasjbodet som temp.reg "hjula" står på, du vet di du regulerer opp å ned for å justere temp inne i bilen med, er vist ikke så unormalt at dette tar kvelden. husker at denne var skam dyr å kjøpe ny, men enn kan jo være heldig å finne brukt hos hugeren
Guest 1042 Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 Sjekket alle sikringer? kan være dårlig kontakt. På 124 er det sikring nr 7. Aner ikke hva det er på 126 og 202
