Soltaket går ikke igjen 280SE 1983
Guest 2606
Åpnet soltaket fint, men nå får jeg det ikke igjen.
Det gikk litt tilbake men der stoppet det.
Har sjekket alle sikringer i sikkringsboksen.
Forsøkte etter noen timer, da gikk det litt men stoppet etter noen cm.
Finnes det en måte og løse det ut, så jeg kan skyve det igjen.
Guest ArneR
I bajasjerommet på venstre side (tror jeg) sitter motoren til soltaket. Denne kan du manuelt skru. Du finner en mutter ca 15mm, skru på denne til taket er lukket
Guest 2606
Takk for svaret, skal sjekke i morgen.
Motoren greier ikke å bevege taket når det er varmt. er det mulig metallet utvider seg så det blir for trangt.
