olje slange som svetter
Guest stein idar aasen
Slangen som går fra olje beholderen for servo og nivå reguleringa svetter noe for jævli fra der den kommer ut av strømpa og inn på pumpen. kan dette gjøre noe med ytelsen av bilen, har fulgt med på olje nivået og ikke noe å klage på der.......
hilsen
stein idar
Har faktisk skiftet denne slangen på min bil for sånn ca 30 min siden. Ut med lykta så var det fort gjordt. Mulig du ikkje trenger ut med lykta om du ikkje har ASR, den styreenheten står jo i veien for det meste rundt der. Så lenge nivået ikkje synker under minimum kan det vel ikkje ha så altfor masse å sei om den svetter litt, men fy for et griseri det blir. Godt å ha skifta den iallefall.
