hvordan få kjøpt rett lakk til bilen?
Guest vklasse
Har en sølvgrå v-klasse som jeg har vansker med å få kjøpt rett lakk til (for å dekke steinsprut og utbedret smårust). Kjøpte lakk hos BOS, men den blir mørkere enn bilen ellers er.
Har av andre fått vite at lakk som pensles på blir mørkere på sølvgrå og lyseblå biler.
Noen tips? Hvordan blir det å spraye på lakk, blir det ikke en kant mellom ny og gammel lakk?
Det er meeeeeget vanskelig å treffe med riktig farge med slik flekking. Spesielt på lyse farger. Å spraye med lakkboks er heller ikke enkelt. Det har lett for å bli en mørkere skygge i ytterkantene. Du kan evt. prøve å matte ned igjen med 2000-papir og legge på klarlakk.
Spray er ofte bedre. Hvis du maskerer litt "flytende", dvs. at du maskerer med tape, men at den peker litt ut fra lakken nærmest området du skal lakkere, og du passer på å lakke litt i forskjellige retninger, noen ganger oppover, noen ganger nedover, mot høyre, venstre osv, så kan du få en pen overgang. Hvis fargen stemmer, så vil du da knapt kunne se overgang.
Ha i sparkel eller liknende for å få like høyde på såret og området rundt, puss hele området (og litt utenfor) med 2000korn sandpapir og vann, ha på lakk i mange, tynne strøk, ha på klarlakk i mange, tynne strøk. Når dette har størknet ordentlig, kan du polere området med en lakkrens for å få vekk det matte etter pussingen.
Dette er det mulig å få bra, men som Olav sier, så er det nesten umulig å få 100% fargematch.
