vifta går å går..
Guest MB for life
Har fått et pussig problem med bilen min. Vifta går plutselig når tenningen er av. Det er montert termostat på vifta å det har fungert tidligere,men nå går den fordi om tenningen er av.. Noen som har peiling på hva det kan være?????
Rele som har hengt seg opp kanskje?
Guest MB for life
Det er mulig.. Men hvor sitter det releet da? kan det være termostaten som er gåen???
Guest MB for life
Den går konstant hele tiden... :( Det ble bare plutselig slik..
Setter en knapp på at du har AC i bilen og at det er den elektriske vifta helt foran.
Styrestrømmen går gjennom kontrollpanelet med knappene til AC-anlegget (iallefall på M103 motorene), noe som gjør at styrestrøm vil kutte når tenning skrues av.
Ergo er vi tilbake til rele som henger. Releet finner du i sikringsboksen. Skru ut 6 skruer og løft opp dekselet som dekker hele boksen, releet er mest sannsynlig ett blankt ett som står baki der på plass b eller c.
Guest MB for life
Du hadde faktisk rett angående releet.. :D :D Tok det bare ut å satte det inn igjen, så ble alt som det skulle.. Takker for tipset.
Hei,du må bytte den lille termo bryter (terostatgiver er odelakt)som styrer AC,den koster ca.500kr på Mercedes.Hvis du bytter den ut ,da skal slutte å vifte helle tiden.
:D
