Bolter
Guest Espen
Har sett på noen felger med tilhørende bolter. Disse var alle like lange. De virket noe korte. Hvor mye bør en bolt stikke inn for at det skal være forsvarlig?
Guest 300TDT
15mm? Ikke vesentlig mere bak ihvertfall, da begynner du å 'rydde' i parkbremsbåndene - og DET er det mange som har gjort. :wink:
Når du monterer felgene så skru fast boltene og snurr hjulet for hånd, hør nøye etter lydet, hører du en "tikke" lyd så er boltene for lange og tar borti fjørene til "fotbrekket" og du må ha kortere bolter for ikke å ødelegge alt inni der!!!
10mm inn bør holde i massevis, dvs 6-8 gjenger og det er som regel plenty....
Tror faktisk 15 mm er for mye bak og vi ta borti "fotbrekket".... :?
Guest Espen
Glemte føye på en setning på spørsmålet. Dette gjelder ikke en 124, men en 210. Fortsatt samme fare for å ødelegge fotbrekket med for lange bolter og fortsatt samme svar på boltlengde?
Guest MB 300E
Var ute å sjekket vinterhjula på min 210 nå. (E230T Avantgarde -98 )
Puttet inn bolten og målte 18mm med fri bolt (gjengeparti).
Dette tilsvarer ca. 10-11 gjenger i inngrep når dette er montert.
Det subber ikke!!
Guest Espen
Takker for svar, ble litt avholdende når 15mm eller mindre dukket opp. For boltene som følger med målte jeg til 17-18mm....Det skal gå greit da. :wink:
Guest MixaloT
Når du får skrudd boltene inn like langt som lengden på diameteren av den, da har du oppnådd maks av boltens bærestyrke og er safe. Alt under, er ikke å anbefale.
