Guest egon Posted June 20, 2006 Posted June 20, 2006 hei,hvis jeg skal fulle AC med gass(gammle tipe),hvor mange kilo gass går hvis er helt tomt. Hvilken tipe olje kan bruke på automat kassa og hvor mange litar. Hvilken tipe motor olje skal bruke og hvor mange litar inkludert oje filter. Hvilken tipe kardan olje og hvor mange litar.
FrodeS Posted June 20, 2006 Posted June 20, 2006 hei,hvis jeg skal fulle AC med gass(gammle tipe),hvor mange kilo gass går hvis er helt tomt. Hvilken tipe olje kan bruke på automat kassa og hvor mange litar. Hvilken tipe motor olje skal bruke og hvor mange litar inkludert oje filter. Hvilken tipe kardan olje og hvor mange litar. Det meste av dette står i instruksjonsboka hvis du har den. På motoren går det i hvertfall tett oppunder 8 liter. Ikke riktig 8, men ca. 7,5. Fyll nesten 8, og bruk peilepinnen. Anbefaler mobil1 fra www.stjerneservice.no , eller en annen kurrant helsyntetisk olje. På kardangen går det såvidt over 1 liter. 1,1 lurer jeg på om ikke det var. Sørg for å bruke olje som er tilpasset diff med ASD hvis du har det. Automatolje er det skrevet side opp og ned om på mercefreaken. Start her : http://www.mercefreaken.com/forum/viewtopic.php?t=2535&highlight=atf Når det gjelder AC'n er jeg ikke mye til hjelp. Du skal ha ca. 1 kg. Husk at du i utgangspunktet ikke får tak i den gamle gassen lenger.
