Guest labarth Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 har en mb 230e. ved tomgang faller oljetrykket ned mot 0, dessuten er den fryktelig tung startet i kaldt vær. merker ingenting unormalt ved kjøring. hva kan problemet være? oljepumpa?,oljetrykksgiver?,noe annet?
Guest 2mas Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Siden du ikke sier noe om hvordan modell bilen din er så tar jeg utgangspunkt i w123-124 bil med manuelt gir. Her er det normalt at oljetrykket faller ned mot null når motoren går på tomgang. Hvis bilen din er tungstarta så ville jeg sjekket fordeler, rotor, plugger og pluggledninger først og fremst. Kan jo være andre ting også f.eks luftmengdefordeler, ett eller annet filter, coilen, strømkabler, topppakning m.m.
Guest amorino Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 ... eller rett og slett batteriet (det har jo en tendens til å svikte i kulden mht. lav spenning, lite batterivann eller alder)!
Guest 300TDT Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Byttet olje og filter? Tett filter gir lavt trykk.
