Risting i forstilling. Muligens løst :-)
Guest 2097
Har problemer med til tider KRAFTIG risting/ skjelving i forstillingen.
Kommer som regel etter passering av hull o.l. i veien.
Rattet begynner å riste så fælt at det føles som alt forran skal falle av.
Kan det være styresnekka  :scratch:
Er det noen strammeskrue på den ?
Har hatt andre biler med slik skrue.
Bilen min er som sagt en 4-Matic, så forstillingen er litt spesiell.
Har byttet bærekuler + styrestag, uten at dette har hjulpet.
Guest 2097
Hjul-lager = Nei
Styredemper = Litt dårlig. Skal byttes, men den alene kan vel ikke gjøre SÅ mye.
Når det rister som værst, er det nesten vanskelig og holde rattet  :shaking2:
Et slag i løse luften.
Rister de når du bremser også, eller bare når du kjører "normalt"?
Escorten jeg hadde en gang ristet noe j..lig...... Bremseskivene var vanvittig skeive pga. at de var nokså nedslitte dvs. under den tillatte tykkelsen.
Ristet når bremsene ikke var i bruk også. :shock:
Guest 2097
Bremse skiver, caliperer, klosser byttet.
Det eneste jeg snart har igjen å bytte, er bilen  :(
Guest 1042
Setter en 50 øring på at du bør sjekke bærearmsforingene..
Hadde noe lignende på 230en jeg hadde før, der var bærearmsforingene totalt utslitt.
Guest 2097
Er litt usikker på hva du mener ?
Har byttet bærekuler, styrestag + ett annet stag.
Finner ikke noe slark andre deler av opphenget.
Siden jeg har 4-Matic, så er det jo litt annerledes en på en vanlig W124
Skal bytte styredemper, og evntuelt stramme snekka.
Guest 1042
Bærarmsforinger er de store foringene innerst på nedre bærearmen (er forøvrig bare en bærearm på hver side på 124).
Merker de begynner å bli slitt på 300en min også, men det er ikke sikkert man oppdager det bare ved å stå med ett brekkjern og bende på det..
Tipper foringene er sprukket opp på hver side
Har du sjekket demperne dine..??
Er det originaldemperne..??  og hvor langt er bilen gått..??
Det å bytte styredemper og hjelpe "snekke" er også en fordel for disse er faktisk laget for å redusere risting i rattet..... :lol:
Hvis bærearms foringene dine er slitte så vil du merke at den blir veldig nærvøs i rattet ved oppbremsing, dette pga av at spissinga går ut over 0 og fremhjula vil "sprike"..... blir den veldig nærvøs ved kraftig oppbremsing..?? slik at den vil alle andre retninger enn rett fram ved kraftig brems så du må holde hardt på rattet..??? :?
Subber den borti plasten i bakkant i skjermen.?
Guest 2097
Da ser det ut til at problemet er løst (håper jeg)  :D/
Byttet styredemperen i dag. Den gamle hadde ca 5 cm "dø gang"
Det eneste jeg har igjen å gjøre nå, er å stramme snekka litt.
Da er nok alt i orden.
Takk for all hjelp  :thumbleft:
Det var bra!
