Har et problem med min 93 mod 280 TE.
Air condition virket ikke, så jeg fikk trykkjørt det og fyllt opp
og allt skulle være vellstand.
Han som fyllte det opp og testet det la merke
til at viftene i front ikke gikk. Den venstre begynte å gå da vi "snurret" den i gang.
Den bråkte men ble bedre etter hvert.
Den høyre ville ikke i gang uansett. Kjørte hjem, ca 45 min
og rett før jeg kom hjem begynte lampa for lite kjøleveske  å lyse. Da var jeg 500 meter hjemmeifra,
så jeg valgte å kjøre hjem.
Tempen på motoren var normal. Plutselig spratt den plastproppen/slangen
på høyre side(da du står foran bilen) av radiatoren opp og kjøleveske og vann sprutet.
Tenkte ikke noe mer over det,
bare fylte opp igjen. Problemet er at aircondition virker ikke
selv om det er nyfyllt og skal være i orden.Det har virket innimellom. Når skal viftene i fronten slå inn?
Skal dem begge slå inn likt? Er de termostatstyrt?
Kjørte fra oslo og hjem i går.
Kom nesten hjem så skjedde det samme igjen. Lampa for lite veske på radiatoren lyste, opp spratt "proppen"
og vesken sprutet.
Er det noen som har forslag? Aircondition virker ikke. Trykket ligger på ca 15 kilo,
når vifta starter går det ned til 8-9 kilo. Virker bare innimellom.
Har også fått startet den høyre vifta,
men den må snurres i gang.Har også tvangskjørt viftene og den venstre starter greit,
mens den høyre må snurres i gang.
Trenger hjelp!!!
Guest 1042
viftene startes av 2 ting.
høy temp på motor og høyt trykk i ac-anlegget.
FrodeS vet mer om når de skal starte, men begge 2 skal starte likt. Er parrallellkoblet på min bil iallefall.
Skal starte ved 18bar på min, men jeg har R12-anlegg. på '93-modellen er det R134a, så det er mulig de starter ved annet trykk.
Mener min vifte starter på 50% ved 105C og 100% ved noe høyere, men ta det med en klype salt
