Bytte av drivaksel -innkjøp av verktøy (haster)
Guest Mathisen
Noen som vet med rimelig sikkerhet hva som skal til av verktøy for å bytte denne?
Noen "heads up"?
Fått følgende tips:
10mm  innvendig 12-kant til demont / mont av drivledd
Kort eller lang?
30 eller 32 mm pipe til mutter på drivaksel
Trenger jeg forlenger?
Annet verktøy /  andre tips?
Takker og bukker for svar.
Guest Mathisen
Glemte det viktigste :
88-230E uten ASD (aut)
Det er vel torx skruer på feste til diffen.
Senter mutteren må ha pipe med 12kant ikke 6 kant da drar du den lett rund.
Skal strammes med 200-240Nm så du trenge momentnøkkel til arbeidet.
Ellers så kommer jeg ikke på noe mer.....
Lykke til
Guest Mathisen
Ok Frode,
Takker og bukker  :D
10mm 12-kant på festene mot kardangen, 30mm 12- kant på navfestet. Mekonomen har disse pipene til en rimelig penge. Glem biltema!
Tips er en liten forlenger på innerskruene, skal vel dras til 70nm hvis eg husker riktig. På ytterbolten bruker du lufttrekker og den løsner før du klarer å si "løsner". Denne mutteren må du bytte ut med en ny, da det er ett spor som skal slås inn og forhindre att den flytter seg i ettertid. Er usikker på momentet på 30mm'eren.
Husk att drivaxlene før og etter 90mod ikke passer om hverandre, med mindre du bytter om fettdekselet på den indre drivknuten!
M.
Guest Mathisen
Takker og bukker  :D
Drivaksel ble kjøpt Hos Adamstuen Bildeler (som anbefalt av Nygaard)          1000,-
Ny mutter på Autotrio        16,-
Latmansarm, piper og innvendig 12-kant bits ble kjøpt hos biltema          ca  250,-
Sjekket mekonomen sin pris på drivaksel    4700,-
Så jeg er fornøyd :lol:
