problem me 220 cdi
Guest thomas
har problem me min 220 cdi. nar eg skal starte så vil ikke startmotorn slå inn orntelig. bare hakke å høgg på startkransen. men når eg setter strøm direke på startern så går den helt fint. EPC lyset lyser å. å motorn går i nødmodus me maks 3000rpm
Guest Gjest
Høres ut som det kan være dobbel feil ute og går her.
Hvor gammelt er batteriet ditt? Har du sjekket syrevekta på det? Det med EPC lyset som lyser kan være noe så enkelt som tett diesel filter.  Begynn med å sjekke disse tingene. PS. Gi beskjed hvordan det går.
