Robin-Andrè Barmo Posted August 9, 2013 Posted August 9, 2013 hei folkens. først vil jeg nevne at saken gjelder min s124 Mercedes-benz 200te og den har ny brukt motor som ikke er gått mere en ca 250 tusen km å er fra en 91 model 190e og bilen er en 91 model også. Dtet jeg lurer på er at når æ skal starte bilen etter to-tre dager så vil den ikke starte skikkelig altså den tviler litt så starter den, men da har æ en sånn lyd som man får av ventilløfteran som mangler litt oljefilm under seg for at dem skal fungere etter det æ har fått forklart. Så jeg har prøvd å kjøre litt med bilen i nærheten av hjemmet mitt i tilfelle det skulle skje noe så når æ har parkert bilen så har ikke lyden gitt seg så når den fikk stå å gå litt på tomgang så ga det seg, men så stoppa æ bilen og venta en time å starta den igjen da kom lyden tilbake, men ga seg veldig kjapt og den virker litt urolig på tomgangen også. Så æ lurer fælt ka som er galt for både olje å kjøleveske ser fin ut og avgassan også så hvis noen her har vært borti samme problemet så gi meg svar før æ skrur sundt heile motorrommet for å finne feilen. Så på forhånd takk for hjelpen til dere som svarer med råd å vink.
Robin-Andrè Barmo Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 ja har peilet olje å den er på max og inne på oljetrykks måleren er den på 3.
Guest Torkil Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 oljetrykksmåleren i bilen kan lyve, skru av oljetrykksgiveren på blokka og få målt oljetrykk ved varm motor og tomgang. bør ligge på minst 1,5 bar
Robin-Andrè Barmo Posted August 10, 2013 Author Posted August 10, 2013 det er manuel girkasse på bilen som et lite hint.
