Har en 2004 mod E 270 cdi, den sto stille i litt over ei veke.
Då vi starta bile igjen var alt normalt.
Kjørte en go time med litt start og stopp, litt bruk av strøm uten at motor gikk (rest funksjon stereo og vindu)
Alt virket normalt.
Men plutseleg kom bat symbolet og displayet lyste rødt..
Begge bat vart skifta i vinter. So er ikkje dei som er ferdige (har målt og)
Kobla på diagnose og leste av feilkoder
(Bilde)
Sletta kodene, og alt bra.
Kjørte testur i dag, alt bra.
Tok igjen bilen en times tid seinare, då var bat feilen der igjen..
Nokon som har vert borti lignande?
Og har peiling på dette?
Då har eg forska litt på saken..
N82 (batterimodul bak) sender ut signal, men K57/2 (batterirele) får ikkje signal..
Dette har tydligt vis vert et problem før på dinna bilen.
Den ledninga som går frå N82-K57/2 skal vere brun/lilla.
Men i bilen her var den bytta ut med ei blå som var stripsa utapå ledningsnette..
Grunnen til feilen no er kombinasjon av:
Dårligt utført arbeid av siste reparatør.
Og vatten.
Det sto vatten ca midt oppå det lille batterien.(dreneringa var nesten tett av kablar+ litt blad = tett..)
Har komt inn litt..
Tok ut i fotbrønn stoffet på passaskjer sida, den var våt..
Er no tørka og i orden.
Mykje grubling å feilsøking for å finne feilen..
  • 11 years later...
Posted (edited)
Har ett problem med min w211/280/2005 ,alle batteri er fulladet når jeg stikker nøkkel i tenning og vrir om skjer det ingenting,ingen glødelys,ikke klikk på starter engang,å da kommer rødt lys om varsel på batteri..Alle batteri er fulle:/har skiftet gløderele og alle glødeplugger på verksted for ca 1 uke siden...
Kan det være batterirele,startrele,tenningslås etc..
Mvh
Edited by Harald Nilsen
Rattlås går av..Virker som når det blir kaldt at bilen nekter å når det er mildvær så blir alt som normalt..
Har skiftet gplugger og rele..Har nå bestilt begge batterier og ny tilhenger kontakt da jeg bare får lys på ene siden av hengeren min,mistenker korrosjon som tapper strøm,da jeg må koble ut batteri hver kveld..
