asbjørn43 Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 Kjøpte ny E-klasse stv i november 2012. Sporer ganske mye på dårlige veier der jeg bor. Vil bytte til smalere dekk og det går greitt. Originalhjulene er 245/45/17. Naboen min har en R-klasse 2007. Kan noen svare på om han kan bruke mine felger på denne ?
Rolf Åge Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 Det spørst bredde og innpress på felgane.. Nesten sikker på at begge har 14 mm hjulboltar, men sjekk..
Kjetil Halvorsen Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 Det er veldig høyt ET / innpress på R / ML, så det vil nok ikke passe uten spacer. Dekkdimensjon blir også helt feil hvis planen var å bruke dem
Wicky Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 Feil... R klasse har HØYT innpress, E klassen har LAVT innpress, ergo, felgene fra E-klassen vil stikke lenger ut på R-klassen. Dette kan ikke løses med spacere, men navet må freses slik at innpresset på felgene blir høyere... Og ja..dekkdimmen vil bare se helt feil ut...
Kjetil Halvorsen Posted August 12, 2013 Posted August 12, 2013 Feil... R klasse har HØYT innpress, E klassen har LAVT innpress, ergo, felgene fra E-klassen vil stikke lenger ut på R-klassen. Dette kan ikke løses med spacere, men navet må freses slik at innpresset på felgene blir høyere... Og ja..dekkdimmen vil bare se helt feil ut... I stand corrected Viste jo det selv også hvis jeg hadde tenkt meg om...
Gujoni Posted August 12, 2013 Posted August 12, 2013 Det vil være direkte livsfarlig å frese noe særlig på senteret av en felg da godset lett kan bli for tynt. Aluminium er jo tykkere enn stål nettopp fordi det er så mye mykere så selv om man freser bare noen millimeter vil det påvirke styrken på felgen. En annen ting er det estetiske, det vil se litt rart ut med E-klasse felger på R-klassen, etter min mening.
Wicky Posted August 12, 2013 Posted August 12, 2013 Er nok ikke livsfarlig...Med mindre man endrer fra ET20 til ET 90.... Men du ser poenget
