Hei..... Har en 190E - 2,6L fra 1987 i veldig god stand...Har et spørsmål vedrørende registerkjede på denne 103 motoren til denne bilen. Bilen har nå gått 210 000km.... Når bør man vanligvis bytte registerkjede på 103 motorene? Noen som vet om det er enkelt eller dobbelt kjede på denne motoren? Noen som vet noe om ca. pris for bytte av kjede?
På forhånd...takk...
Hvis du hører rasling når du starter motoren er det på høy tid å bytte kjedet. De aller fleste bytter aldri kjede...
På den annen side er det verdt å nevne at kjedet strekker seg over tid, derfor er ikke timing mellom veivaksel og kamaksel optimal lenger og bilen kan faktisk gå bedre etter et kamkjede bytte.
Kjedestrammeren skal visstnok være det viktigste. Etter mange kilometer kan den kile/låse seg slik at kjedet havarerer. Vistnok kjent på problem på M102.
Litt rasling i kjedet på tomgang er ingen krise, men man bør ha det under oppsikt. Bytt gjerne strammeren først (enkel jobb), men dyr nok er den (ca 12-1500,-).
Takker så langt for alle tipsene angående kamreima/registerreima på 103 motoren. Forøvrig kan det nevnes at jeg kjenner til problemet med kjedestrammeren på 103 motoren. Jeg fikk det forøvrig skiftet for 4 måneder siden. Jeg lurer fremdeles på dette med om det er enkelt kjede eller dobbelt på denne motoren min da..... Noen som har peiling...??
Alle M103 motorer har enkelt kjede. Kom ett kjede som er forsterket i leddene på slutten av 80 tallet om jeg ikke husker helt feil.
Anbefaler også folk å bytte styringene (i tillegg til strammeren) til kjedet når man har det fra hverandre.
Hei...interessant det du skriver vedrørende styringene-..... Tør jeg spørre hvor på M103-motoren jeg finner dette?.... Hvordan ser disse styringene ut og hvor mange er det av disse?
Mener det bare er 1 styring på M103 motorene og 2 på M102.
Sitter rett ovenfor kjedestrammeren på 103 iallefall.
Er noen plastikkskinner som kjedet går inni, for å styre kjedet. Blir normalt ikke utsatt for så veldig mye fysisk slitasje, men det er plast, og all plast som ikke er tilsatt UV-additiv vil morkne.
Det var tydelige og dype slitespor i skinnene på 190en jeg byttet toppakning på...
Fant ikke antydning til slitespor på styreskinnene på min bil da jeg bytta for ett år siden. Da var den 15 år og gått 280000 km.
Skinna på kjedestrammeren var derimot total utslitt
Jeg gjetter at de har blitt byttet i tilfelle. 190en hadde gått under 200 000, bekreftet med fullt servicehefte. 1991 modell (mener jeg å huske) med dobbelt kjede.
Guest espen-190e
Er det ikke sånn at strammeren ikke fungerer uten olje trykk? Det tar jo altid litt tid før oljetrykket går opp ved start så da kan det vel sikkert oppstå rasling o.l ?
Bare en tanke...
Nja..Mitt inntrykk av strammerene på M102 og M103 er at de holder kjedet stramt vha en stiv fjør, samt at strammeren kun går en vei gjennom systemet. Dvs at den går gjennom hakk som forhindrer at kjedet blir slakket opp noe særlig når motor står
