Guest Thore Hagberg Posted August 1, 2013 Posted August 1, 2013 Ønsker å kjøpe et Rele som står for luftinnførselen - fordeling mellom varm- og kaldluft. Styrer strøm til "Duo-ventilene". Plassert bak batteriet. Har betegnelsen: 003 545 20 05 Med følgende tillegg (som kankje ikke er nødvendig: [07] KR 003 KPR. M.v.h./TH
Cobra2 Posted August 1, 2013 Posted August 1, 2013 FUEL PUMP AND KICK DOWN RELAY, - blir det vanligvis betegnet som... Arne K
Guest 1042 Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 For ordens skyld.. delenummer du referer til er til bensinpumpe/kickdownrele på eldre MB med M102 motor. Eneste funksjonene dette releet eventuelt har i et klimaanlegg i for eksempel 124 er å være med på å styre innslag på AC kompressor. (Skal slå av kompressor ved kickdown for å få minst mulig motstand/mest mulig effekt ut av motor) Om du har problemer med el-styring av duoventiler, Så må se nærmere på enheten med temperaturhjul inni bilen. (Skal kjenne systemet ganske bra for å feilsøke på det)
