Syversen 1202 Posted July 31, 2013 Posted July 31, 2013 Hallo folkens På min gamle E klasse diesel så slutter ikke kjølevifta å gå ender opp med flatt batteri etter stopp. Ser på andre tråder her inne at det skal finnes en boks som kanskje skal rengjøres?? Hvor på min bil kan denne sitte? Noen andre tips kanskje Takker og bukker Hilsen en grønn gjøk når det gjelder bil :0)
Thomas Madsen Posted July 31, 2013 Posted July 31, 2013 Dette er vel trolig samme boksen som jeg har byttet nå sitter i venstre innerskjerm, på min 210 så satt den over tåkelyset i front, mens rudi her sa han skrudde ut innerskjermen. Denne styrer vifta, du kan jo gjøre som meg da.. nappe ut kontakten til du får fikset dette Aux fan controller kosta vel 1800kr elns..
Syversen 1202 Posted July 31, 2013 Author Posted July 31, 2013 Takker og bukker over tåkelyset ja....her var det mye bedritne ledninger ja...her var det også fuktig!! Nappe ut kontakten? Skjer det ikke noe varmgang/koking da?
Thomas Madsen Posted July 31, 2013 Posted July 31, 2013 Takker og bukker over tåkelyset ja....her var det mye bedritne ledninger ja...her var det også fuktig!! Nappe ut kontakten? Skjer det ikke noe varmgang/koking da? Vel, køkjøring er neppe å anbefale, du kan jo sette det inn når du skal kjøre, men da går vifta hele tiden. Kontakten du skal nappe ut ligger vel på høyre side av vifta når du titter ned forfra.. Aux kontrollen sitter over tåkelyset og du må enten ta av innerskjermen eller ta av frontplata (den som sitter i nedre støtfanger) Jeg har lagt ut link til den i en av postene mine da jeg akkurat har bytta samme boksen
